Problème de ressort sur ma komandirskie
Re: Problème de ressort sur ma komandirskie
Pour en dire plus sur le problème je peux remonter m'a montre mais pas changer l'heure ni la date
Marlouzzz- Messages : 9
Marlouzzz a écrit:Pour en dire plus sur le problème je peux remonter m'a montre mais pas changer l'heure ni la date
Je ne comprends pas bien ta demande, la montre se remonte et fonctionne, de quel ressort parles-tu?
Sophocle
Je ne peut pas la remettre à l'heure l'horloger m'a dit que c'était un prblm de ressortPascal54 a écrit:Marlouzzz a écrit:Pour en dire plus sur le problème je peux remonter m'a montre mais pas changer l'heure ni la date
as tu un minimum d'outillage ? Si oui, démonte doucement le capot arrière de la montre et fais une image le plus nette possible.
Sinon, peux tu préciser étape par étape la situation dans laquelle tu rencontre le problème ? n'hésite pas a donner des détails ( bruits, changement de bruit, mouvement qui devient plus raide ou à l'inverse impression de tourner dans le vide ...)
YanKristian- Administrateurs
Non aucun outillage malheureusement. Quand je tourne la couronne dans le sens horaire la montre se remonte normalement en revanche je ne peux pas modifier l'heure ni la date.YanKristian a écrit:Bonjour,
Le remontage se fait très bien mais quand je tourne dans le sens anti horaire plus rien ne se passe comme si ça tournait dans le vide.YanKristian a écrit:Bonjour,
J'ai finalement pu l'ouvrir voici le mécanisme
Pas de bruits particuliers, de sensation de frottements mécaniques quand tu fait le mouvement ?Marlouzzz a écrit:Le remontage se fait très bien mais quand je tourne dans le sens anti horaire plus rien ne se passe comme si ça tournait dans le videYanKristian a écrit:Bonjour,
Je vais peut être dire plein de bêtises mais...
La mise à l'heure n'a en principe rien à voir avec un ressort mais puisqu'un horloger l'a dit je présume qu'il sait de quoi il parle.
C'est une Kom. Elle se comporte comme une Amphibia.
La couronne dévissée et tirée en première position permet le remontage, en deuxième position la mise à l'heure (et date).
Lorsque tu tires la couronne à fond (et quelle ne se retire pas du boîtier toute seule) tu doit pouvoir effectuer la mise à l'heure.
Ce n'est pas le cas?
Svoboda- Modérateur
Continuons dans les supputations.
L’horloger parle d’un ressort, du coup c’est peut-être le ressort de bascule et celui-ci se trouve côté cadran.
Sophocle
» Cherche ressort
» Problème de pompe,
» Meranom problème commande!
» Problème sur ma première Amphibia....
» bonjour a tous !
» bonjour a tous !
Hier à 19:16 par gp20
» Un exemple de sabotage
Mer 20 Nov 2024 - 19:21 par Steak
