Aide sur la Vostok Komandirskie Tank
Bonjour tout le monde!
Cela fait un petit moment que je lis ce site étant amateur des montres (mais vraiment débutant... )
Je n'ai jamais eu de montre mécanique auparavant et je m'y suis intéressé en lisant le forum, j'ai donc fait le choix de cette montre: https://www.montres-russes.org/t24-vostok-komandirskie-tank
Pour un début je la trouve pas trop mal, mais un problème ce pose devant moi, c'est que la notice est en russe, bon jusque là je m'en doutais car c'était le cas pour vous, mais je pensais trouver la "notice francaise" sur internet mais non et je me rend compte que je ne connais vraiment rien au monde de la montre tant je n'arrive pas à la régler (mettre à l'heure déjà ) et j'ai peur de mal faire... j'ai donc dévisser la "couronne" et l'aiguille rouge des secondes tourne donc (à la vitesse d'une chronomètre à peu près), la date étant au 15 je vais devoir attendre jusqu'au 23? ou même 24 d'ici à ce qu'elle y arrive
J'aimerais donc vous demander si possible une notice en francais expliquant le "basique" pour régler sa montre, car tout ce que j'ai lu ici (avec la fonction "recherche") est beaucoup trop technique pour moi
Je vous remercie beaucoup pour votre aide future.
Cordialement
Gaëtan
Cordialement
Gaëtan
Gaëtan- Messages : 3
Re: Aide sur la Vostok Komandirskie Tank
Hello Kamarad Gaëtan
Position de base 1, ta couronne est vissée pour assurer l'étanchéité...
Dévisse ta couronne et tire celle-ci très légèrement... Elle est flottante pas de problème mais ne l'arrache pas.
En position 2, tu remontes le mécanisme de ta Vostok
En position 3, tu peux alors déplacer tes aiguilles et régler l'heure et la date.
Réglage de la date :
La date étant au 15 bouges les aiguilles jusqu’à minuit... Si tu passes alors au 16... Tu es bien sur minuit et non midi. Sinon fait un tour complet vers 24H. STOP.
Ensuite reviens en arrière sur 9H puis avances d'un quart à nouveau sur minuit... Tu passes alors au 17...
Reviens en arrière sur 9H puis avances d'un quart à nouveau sur minuit...
Et ainsi de suite jusqu'au 23 date d'aujourd'hui....
Revisse ta couronne en position 1....
Bienvenue et voila....
armorius- Modérateur
armorius a écrit:Pour la mise à l'heure dévisse ta couronne et tire celle-ci très légèrement. Tu peux alors déplacer tes aiguilles.
La date étant au 15 tournes les aiguilles pour aller jusqu’à minuit... Si tu passes alors au 16... Tu es bien sur minuit et non midi. Sinon fait un tour complet vers 24H. STOP.
cette demande revient assez souvent, je trouve... J'ai expliqué la même manip il y a peu !
il faudrait une bonne fois pour toute que cette manipulation soit intégrée dans l'onglet TECHNIQUE. Qu'en pensez vous ? Sinon, je pense qu'à chaque nouveau membre possesseur de komandirskie la question va revenir.
Tout juste Slaptom
On pourrait mettre un fichier pdf de la notice Franglorusse à disposition... ?!
armorius a écrit:Hello Kamarad Gaëtan
Merci énormément
SlapTOM a écrit:armorius a écrit:Pour la mise à l'heure dévisse ta couronne et tire celle-ci très légèrement. Tu peux alors déplacer tes aiguilles.
Oui je pense que tu as raison, car j'ai vraiment chercher avant, car je sais que ca peut être irritant de répondre 100 fois à la même question
Sinon problème résolu mais j'ai du faire une mauvaise manipulation ce matin car ma montre est toujours en mode "chronométre" c'est à dire que l'aiguille rouge va assez vite, savez vous d'ou peut venir le problème?
j'ai lu aussi que pour ma 24141A 17 rubis c'était un remontage manuel, donc je dévisse la couronne à fond et après je revisse c'est ca la manipulation? je pense pas
je sais je suis vraiment nul
non c'est normal. Dans une montre mécanique la trotteuse (laiguille rouge) marque la seconde. elle ne tourne pas comme dans une montre quartz car ce n'est pas le même moteur si tu veux.
Mais elle fait bien un tour en 60s normalement.
Pour la remonter, tu dévisse ta couronne jusqu'a ce qu'elle soit libre. Ensuite tu remonte la montre en tournant la couronne dans le sens horaire. dès que ça force, tu arrêtes surtout. Ensuite tu revisses ta couronne en la poussant contre la partie filetée
AlexH- Expert
AlexH a écrit:non c'est normal. Dans une montre mécanique la trotteuse (laiguille rouge) marque la seconde. elle ne tourne pas comme dans une montre quartz car ce n'est pas le même moteur si tu veux.
Merci je vais donc essayer ca!
Je dévisse donc la couronne jusqu'à ce qu'elle ne soit plus sur la partie "filetée", je tourne comme-ci je voulais revisser, là ca bloque directement donc c'est que ca doit être plein et je revisse après!
Si c'est bien ca merci beaucoup pour votre aide et votre accueil
Et merci pour le forum qui m'a fait découvrir le bonheur des montres russes.
Celle que je préfère niveau esthétique est là Artika Icebreaker que je trouve sublime en tout point et qui sera mon prochain achat!
Encore merci
» Vostok Tank Komandirskie
» Vostok Komandirskie Tank
» Vostok Komandirskie - tank lance missiles
» KOMANDIRSKIE TANK
» Une nouvelle Komandirskie Tank
» KOMANDIRSKIE TANK
Hier à 19:21 par Steak
